Peugeot 207 2012: Airco koelt slecht
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
1 oktober mijn 207 sw aut. Gekocht. Nu 47000km gelopen
Airco stopte ermee. Moest een onderdeel vervangen worden. Airco werkte weer. Bij garage gerepareerd.
Nu wordt het niet meer koud. Om een aangename temperatuur te krijgen moet de airco op 16/17 graden worden gezet.
Voor kou moet de airco op low/14 graden.
Het lijkt wel of de temperatuur een paar graden hoger is dan wat wordt aangegeven op display.
Iemand een idee ? Sensor ?
Groet, Frank
Frank P207SW 2012
70 km
Te weinig koelmiddel in het systeem?
Temperatuur sensor defect, slecht of vervuild.
Kan te weinig koelmiddel er dan voor zorgen dat de temperatuur veel hoger wordt dan op het display staat ?
Frank P207SW 2012 Topicstarter 70 km Reageer
Wij moesten altijd zeggen dat het display geen graden maar standen aangeeft. maw, dit wijkt best flink af.
harry4203 39.540 km Reageer
Zet hem eens op de laagste temperatuurstand en meet de temperatuur uit de uitstroomopeningen
Temp op 14 graden, meet 19 graden.
Temp op low, meet 17,5 graad.
Vrijdag naar garage. Volgens hen kwestie van afstellen. Hou jullie op de hoogte.
Ben benieuwd.
Afstellen?? kerstsprookje zeker😢
Met Diagbox kun je wel een kleine correctie uitvoeren qua instellingen van temperatuur.
Maar op low 17.5 graden is al te hoog.
Denk eerder dat er te weinig koelmiddel inzit.
Maar we gaan het meemaken.
Thermostaat vervangen. Inleren/inregelen van airco werd er gezegt. Eindelijk werkt het weer.
OPGELOST
