Peugeot 207 2009: Emissie storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Storing P0343 en P1339, koud loopt de auto prima maar als hij op temperatuur is dan verschijnen deze storingen bij stationair toerental en gaat hij in noodloop. Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Tanya
225 km
al 2 jaar lid
P0343 is nokkenaspositiesensor; te hoog ingangssignaal
P1339 overslaande verbranding (misfire) cilinder 3 (kan schade aan katalysator tot gevolg hebben).
AtteRoskam 340 km Reageer
Je kunt de 2 nokkenassensoren wisselen en kijken of de foutcode veranderd. zo ja, is de sensor defect. Dit kun je ook doen met de bobine, bv 2 en 3 wisselen. Olie goed op peil? Ervaring leert helaas dat het probleem ook ernstiger kan zijn, en de oorzaak ligt in een versleten motor. Verbruikt ie veel olie?
harry4203 39.520 km Reageer
Scheurtje in katalysator of uitlaat is ook een optie bij deze foutmelding.
Maar ook interne vervuiling en wat Harry 4203 zegt versleten motorblok.
Ik heb de auto gekocht met volgende problemen; hoog olie verbruik en regelmatig emissie storing. Ben begonnen met nieuwe zuigerveren ( oude aantoonbaar versleten ) vervolgens distributie + tandwielen gecontroleerd ( ruim binnen toleranties, lijkt vrij nieuw ) krukas + nokkenas censoren vervangen nu bij uitlezen alles goed, ook minimale kleplicht hoogte stationair, er blijft niet zoveel over, misschien teveel slijtage lagertjes van tuimelaars van de inlaatklep bediening ?
Tanya Topicstarter 225 km Reageer
