Peugeot 207 2009: torderen/kraken dak peugeot 207 CC
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Dak kraakt door het torderen aan de rechterkant daar waar het dak op de A-stijl komt aan de bovenkant van de voorruit.Dit gebeurt als ik bij het oprijden en afrijden van de stoeprand. Ik heb de bekleeding van dak verwijdered en wanneer ik de stoprand afrij en mijn hand plaats op de opvouwbare scharnieren arm die in het Cabriodak Vergrendelslot rechts inhaken dan voel ik dat deze nok van de arm naar omhoog beweegt (springt). Op de foto heb ik aangegeven met een groene pijl waar ik mijn hand op plaats op de nok.
Wat kan ik doen of de garage om dit krakend geluid niet meer te hebben?
tommy_0777
1.095 km
al 9 jaar lid
Ik vermoed dat het kogel gewricht teveel speling heeft, (versleten is dan wel los zit),
(op jouw afbeelding aangegeven als nok),
Je zou dit bij een garage even kunnen laten beoordelen of het kogel gewricht idd teveel speling heeft,
en indien nodig vervangen dient te worden.
Dat komt vaker voor idd, heb de vergrendeling er wel eens een paar keer voor vervangen. beetje rommelen met de afstelling en smeren met stevig vet wil ook wel helpen.
harry4203 39.550 km Reageer
Welk onderdeel juist vervangen ?
het dak slotvergrendeling met de armen en het kogel gewricht foto 1 of het dak vergrendelslot foto 2?
tommy_0777 Topicstarter 1.095 km Reageer
Kan het ook voorkomen dat het dak soms niet op wil gaan omdat dit onderdeel niet meer 100% is ?
Als het kogelgewricht / arm idd teveel speling heeft (versleten is),
dan het gedeelte vervangen waar de arm met het kogelgewricht aan vast zit,
foto1.
