Peugeot 207 2007: Autovergrendeling kapot
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hoihoi,
Twee weken geleden begon ik ineens problemen te krijgen met mijn centrale vergrendeling. Wanneer ik mijn auto van het slot haalde met afstandsbediening, ging die gelijk weer op slot. Moest goed timen om hem te openen. Wegens extreme drukte en echt noodzaak van auto maar even mee door blijven rijden. Nu zit ik met het probleem dat ik mijn auto helemaal niet meer van het slot krijg, niet met sleutel en niet met afstandsbediening. Iemand enig idee hoe ik mijn auto open krijg (met zo min mogelijk schade), zodat ik naar de garage kan rijden? Mijn garage adviseert om hele tijd te blijven draaien totdat die openschiet, maar dat heb ik nu al twee keer een halfuur gedaan en er gebeurd 0,0.
Groetjes!
Giovanni024
al 2 jaar lid
Ook de achterklep niet ?
Dat is vreemd, als het mechanisch slotje gewoon draaid, moet toch eigenlijk iig die deur open gaan. Heeft dat wel gewerkt? Anders miss anwb-lid?
Slot mechanisme defect.
De 207 heeft alleen in de bestuurdersdeur de mogelijkheid om deze met een sleutel te ongrendelen
Als er mechanisch iets vast zit zal de microswitch geen commando kunnen geven aan de rest van de deuren.
Wat dus betekend dat het een uitdaging word om de deuren te openen.
Eens, maar ik begreep dat het cilinderslot wel draaid. Kan dan uiteraard nog steeds defect zijn. Uitdaging idd, vandaar mijn opmerking over de anwb.
Anwb is langs geweest, slotmechanisme inderdaad kapot, helemaal verroest… daarbij ook nog iets met het moederbord, want als die open gaat blijft die op slot schieten. Langs de garage dus.
Giovanni024 Topicstarter 55 km Reageer
Moederbord??
Bedoelt hij hèt printplaatje in het slotmechanisme of de BSI.
Ik ga eerder denken omdat de boel vast zit dat uit veiligheid de BSI de centrale deurvergrendeling in een beveiliging heeft gezet.
Haal de accu eens voor een minuut of 10 even los en probeer het dan nog eens.
Mocht dit niet werken dan raad ik je aan naar een Peugeot dealer te gaan.
Mogelijk moet de fout dan met dealerwaardige apparatuur gereset worden.
Dit soort fouten kan nagenoeg nooit er een universele OBD scanner gewist worden.
