Peugeot 306: airco lek stop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
ik leest op www.aircohelper.nl dat je een airco lek stop kunt uitvoeren wie kan mij vertellen hoe zo iets werkt?? waar ik het lek stop spul kan krijgen?? en waar ik het bij moet vullen?? want airco systeem is volgens mij gesloten ik hoop een dat iemand mij kan helpen dat zou me een hoop geld schelen
mvg maurice
klikoboy
715 km
moet ie leeg en opnieuw vullen
stek bedrijf werk
en die doen dat niet met die lap middelen(stek)
ik heb de airco pas laten vullen maar is nu weer leeg maar dat lek stop help dus niet?
klikoboy Topicstarter 715 km Reageer
Zie hierboven..........
Die lekstop werkt op een soortgelijke wijze als die spuitbusjes voor een lekke band. Als je een heeeeel klein gaatje hebt en je airco loopt over een tijd van 3 a 4 maanden leeg zou je dit kunnen overwegen. Beter is echter om het lek te vinden en te (laten) repareren. Als de airco sneller leeg raakt heeft het nagenoeg geen zin om dat spul te gebruiken, dan is repareren de enige juiste optie.
Troep is het.......Komt er bij mij niet in.
Lek opsporen, eventueel met fluor, en dan onderdeel repareren en/of vervangen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
wat een eensgezind heid op dit forum toch
en gratis
en het juiste advies
opsporen en rpareren
4X per jaar vullen a'110 of een deel vervangen a'100 en 1X vullen en dan 3 jaar tot de volgende controle
weet niet hoe jij rekent maar ik bereken nu een besparing in 3 jaar van 880
of als het nog goedkoper moet, overstappen op het ouderwetse arko, (Alle Ramen Kunnen Open) is ook op de lange duur de voordeligste oplossing..
arie549 16.505 km Reageer
