Peugeot 306: schokt en houd in
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
goeiedag,
deze auto stottert en houd soms in zowel warm als koud... motor loopt dan stationair niet goed want wordt steeds bijgeregeld door stationairstelmotor terwijl dit niet nodig is.
gaskleppotentiemeter en gasklepstelmotor zijn al vervangen.
wat zou dit kunnen zijn???
mvrgr
venedijk
20.655 km
Brand het diagnose lampje? Zo ja...welke storing?
Betreft het een solex gasklephuis of een bosch?
Van solex (magneti marelli) is de pot meter los de bestellen en te vervangen, bij Bosch niet, maar wel te demonteren wat eigenlijk niet mag.
Is het een Bosch systeem.......hoe kom je aan de potmeter? oftewel is deze wel zeker weten oké?
Verder: kabels/doppen, bobine en bougies in orde?
hans4074 28.090 km Reageer
het betreft een bosch gasklephuis, heb de potontiometer van een goed lopende auto afgehaald om te proberen.
geen storingslamje aan.
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Misschien complete gasklephuis nog eens wisselen.
Toerental-sensor in orde?
Carterventilatieslangetje net onder de voorkant van het gasklephuis, op inlaatspruitstuk, in orde?
Kijk even of er geen NGK bougies in zitten, Peugeot kan slecht tegen NGK bougies! neem bosch of champion.
Ok bedankt Mo.. wist niet dat peugeot daar slecht tegen kon...
Probleem is opgelost door een compleet ander gasklep huis van de sloop te monteren..
bedankt voor het meedenken..
mvrgr J
