Peugeot Partner: Airco slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hoi,
Sinds vandaag probeerde ik de airco aan te zetten, maar koelt niet.
Lampje van de airco-knop brandt.
Even getest, maar de airco-compressor slaat niet aan bij het indrukken van de airco-knopje.
Koel-FAN draait ook niet.
Wie weet wat ik nu moet doen om het probleem te achterhalen? Welke zekeringen kan ik checken? Hoe zit het het de schakelaars etc..
Alvast bedankt.
vwboratdii
2.840 km
al 18 jaar lid
Je kunt het beste beginnen met (laten) controleren of er druk in het systeem zit.
Sluit ik me bij aan. Indien te weinig druk, dan slaat de compressor niet aan. Als de compressor niet aan slaat, dan gaan de coolfans ook niet draaien. Beginnen dus door te laten controleren of er voldoende koelmiddel(druk) in het systeem aanwezig is.
Mocht er niets of zeer weinig koudemiddel meer in zitten , heeft domweg vullen en weer gaan rijden geen zin.
Er dient dan eerst de reden van lekkage onderzocht te worden , repareren en dan pas vullen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hoeft niet altijd het geval te zijn. Heb regelmatig meegemaakt dat na vele jaren ook zonder een constateerbare lekkage, de hoeveelheid vulmiddel dermate gering is dat de pomp niet aanslaat. Airco vullen en je kunt er weer jaren tegenaan.
Beste leden,
Ik ben inmiddels erachter dat er geen koelmiddel meer inzit.
Er zal gezocht moeten worden naar lekkage. Dus tot zover opgelost.
@ Allen bedankt!
vwboratdii Topicstarter 2.840 km Reageer
