ik heb een probleem met het brandstof systeem.
er wordt constant lucht aangezogen na het filterhuis met pomp, reeds een nieuw filterhuis gemonteerd met pakkingen. ontluchten gaat goed er wordt druk opgebouwd maar als de motor loopt blijft er lucht aangezogen worden. in de aanvoer leiding voor het filter zijn geen lucht bellen te zien, dus allen na het filterhuis.
reeds nieuwe leidingen gemonteerd geen resultaat. als je de motor stil zet zie je ook dat de brandstof terug loopt van de brandstofpomp naar het filterhuis
Als ik aan de brandstof pomp een slang monteer en hier direct brandstof invoer loopt de motor goed.
wie kan me verder helpen?
Groet erik
