Peugeot 307: Airco systeem werkt niet juist
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Temperatuur van beide draaiknoppen kan je niet verder dan 16 graden krijgen, dan gaat het display terug naar low.
L. blaast kachel wel koude lucht en R. blijft hij warm.
Wie kan mij verder helpen, is dit een mechanische of elctronische storing.
Jan
Jan1954
575 km
kacheldisplay vervangen
harry4203 39.555 km Reageer
Is het jou bedoeling om de ingestelde temperatuur lager of hoger dan 16 te krijgen? en als 1 kant alleen maar warme lucht geeft, is daar waarschijnlijk een tandwielsetje nodig welke relatief eenvoudig in het kachelhuis aangebracht kan worden. artikel nr 6450xz. Als de display instelling niet goed op of afloopt bij het instellen van de temperatuur dan zal dit inderdaad aan het bedieningspaneel liggen waarschijnlijk.
wkhoek 9.075 km Reageer
Heb een ander bedieningspaneel gemonteerd probleem opgelost.
Dank jullie wel,
Jan
Jan1954 Topicstarter 575 km Reageer
er is een modificatie set te krijgen om de tandwieltje van de motoren goed op elkaar te houden willen over elkaar heen draaien
brijor 15 km Reageer
