Probleem; Stoplamp brand spontaan en airco valt na een tijdje uit. Airco altijd bij koude motor wel actief.
Contacten: ANWB-> geen idee c.q. oplossing
Officiele dealer-> geen idee c.q. oplossing omdat
het probleem niet constant aanwezig is.
Oplossing: Ventilator aan passagierskant draait op volle
toeren zodra de airco aangezet wordt of als de
temperatuur te hoog wordt. Check via bruine
connector temperatuurmeter (officiele benaming op
deze site te vinden....)
Daarna de verdenking in de 3 relais achter de grill
tussen de twee ventilatoren. 1 bleek er geoxideerd
te zijn . Nadat deze schoon was gemaakt alle 3
getest via een externe 12 volt voeding. Alles goed.
Nog steeds de verdenking bij de relais omadat deze
regelen of er op halve kracht gedraaid wordt of op
volle kracht via de ventilatoren serieel te
schakelen of parallel. Nadat de voetstukken eruit
zijn genomen blijkt er een draad te zijn geoxideerd
van de middelste relais (voeding). Is op zich
logisch omdat de afbeschermkap de ruimte geeft dat
er vocht in komt. Nadat de draad er weer
aangesoldeerd was werkte beide ventilatoren naar
behoren. Ook na uitschakelen van de motor...
Reden om een feedback te geven op dit forum zodat andere er ook iets aan hebben.
Succes :-)
