Hoi,
Mijn airco werkt niet.
Toen ik de auto kocht in december hebben ze de airco opnieuw gevuld.
Ik heb dit verder nooit getest, echter waren de temperaturen de laatste tijd toch wat warmer en dacht laat ik de airco eens aanzetten.
Helaas de airco doet niks.
Compressor slaat niet aan, druk kan ik niet controleren. 12v op de magneetspoel gezet en de compressor draait zonder enig raar geluid.
Kan iemand mij helpen om dit misschien zelf op te lossen alvorens naar een dealer te gaan.
alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Yordi
Dat heb ik ook geprobeerd en moet zeggen dat daar best wel wat druk op staat.
Toch naar een goede aircoboer en laten controleren op aanwezigheid van voldoende koudemiddel en diagnose laten stellen.
Zijn alle zekeringen heel ?
Als je de compressor mee laat draaien wordt hij dan wel koud ?
door de dunste vulopening het dopje er af te draaien en dan met een klein schroevendraaiertje het ventiel snel een tikje geven. Als dan geen of een zwak sis geluidje uit komt is het systeem leeg.en zal er een lek zijn.
Highwaybuild
speed28.395 km
