Peugeot 206 2007: elek. storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo, mijn 206 heeft een elek. storing, volgens garage bsi defect, hij start soms wel soms niet, als hij wel start rijd ik een paar meter en dan gaan airbag lampjes branden en de wijzers op het dasboard gaan zenuwachtig op en neer de verlichting gaat spontaan branden, ruitenwisser gaan werken en de motor valt uit, heb andere set gekocht op sloop, dwz ecu bsi contactslot met sleutels en sloten, ingebouwd en starten lopen, na 10 meter weer de zelfde storingen, zekering kast onder motorkap al vervangen, stekker van gaspedaal los gehad en van de rempedaal ook,
adviezen zijn zeer welkom, gr jacob
thessya
675 km
al 17 jaar lid
waarschijnlijk komen er ook canbusfouten in, het wel interressant te weten welke en naar welk stuurapparaat deze eventueel verwijzen. dus liefst eerst een met dealer(gelijkwaardige) tester uitlezen. is de massakabel tussen chassis en motor nog goed?
harry4203 39.540 km Reageer
ik laat hem weer uitlezen en ga de massa nakijken, wat me ook op viel dat als het regent het water tussen motorkap en l voorscherm zo op de abs stekker en de daarbij in de buurt liggende kabels loopt, bij oudere modellen zit daar een kunststof gootje geplaatst die het water over de koplamp afvoert,
mijn vraag, zou dat, na de vele regen in eerder dit jaar een oorzaak kunnen zijn?
thessya Topicstarter 675 km Reageer
losse massa kabel accupolen wel goed vast, staat van de accu?
STIP911 1.540 km Reageer
probleem opgelost, massakabel van shassis naar versnellingsbak doormidden,
dank voor het meedenken
