Peugeot 307: Airco werkt niet meer
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Als ik de airco aanzet, gebeurt er niets meer.
Normaal gesproken, als ik hem op "auto" zet en het is warm in de auto door de zon, begint de ventilator te blazen en wordt er gekoeld. Nu doet deze ventilator helemaal niets meer. Ook niet als ik hem met het ventilatorknopje harder wil laat draaien.
De laatste tijd, als ik de auto startte, hoorde ik een piepend en krakend geluid van ergens onder het stuur uitkomen. Nu hoor ik niets meer bij het starten en werkt de ventilatie (en dus ook de airco) niet meer.De zekeringen lijken in orde te zijn.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn??
jeronimo33
5.130 km
Waarscijnlijk zit er te weinig koelmiddel in het systeem, daardoor slaat hij niet aan.
Ingebouwde beveiliging.
Als het systeem leeg is heb je waarschijnlijk ergens een lek, gezien alle slechte wegen grote kans dat je condensor lek is, doordat er een steen op gekomen is.
Dit kan een aircobedrijf meestal wel zien met een uv lamp.
Als hij leeg is, vraag dan voordat ze hem afvullen, ze eerst willen checken of ze geen lek zien.
Het beste wat je nu kan doen is bij een aircospecialist het systeem laten controleren of er genoeg in zit en als ze geen lek kunnen vinden, weer laten afvullen met koelmiddel met daarin uv gevoelige vloeistof.
Is de airco dan weer binnen korte tijd leeg dan kan je met zo'n lamp zoeken.
Maar de aanjager doet het ook niet meer als hij op ECO staat. En wat zou die herrie bij het starten ermee te maken hebben?
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
als het systeem bijna leeg is, maar nog genoeg om te werken dan hoor je dat.
Waarschijnlijk het geluid dat je de laatste tijd hoorde.
Werkt de aanjager verder wel goed of helemaal niet meer.
Dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn.
Het is opgelost.
We gingen ervan uit dat de kachelweerstand defect was en hebben daarom het dsahboardkastje verwijderd.
Helaas konden we deze weerstand niet vinden. Bij een Clima Control zit hij blijkbaar op een andere plek dan bij een normale airco.
Enfin, ik zou de volgende dag terug moeten komen naar de garage en toen ik dashboardloos de auto startte, werkte alles weer ineens????
Dus kastje teruggeschroefd en koelen maar weer.
Kan iemand mij nog wel vertellen waar dat deze kachelweerstand te vinden is?
Te vroeg gejuicht. Na een paar dagen stopte hij er weer mee.
Wat bleek? De stekker van de kachelweerstand was verrot. Een keer eruit halen en er weer terug in doen, doet wonderen. Binnenkort gaan we de buitenkant van deze stekker kapot knippen en het gare contactje in deze stekker opnieuw vast solderen.
Bedankt voor de input allemaal...
Bij climat control zit de weerstand op de voet van de kachelventilator, maar die heb je inmiddels al gevonden. Als het stekkertje verrot is, betreft dat vaak het stekkerpennetje zelf welke te heet geworden is door slecht contact, en niet de aansluiting van de draad op het stekkerpennetje, dus of je veel opschiet met (opnieuw??) solderen is de vraag. Tenzij ik het niet goed begrijp.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Bij climat control zit de weerstand op de voet van de kachelventilator, maar die heb je inmiddels al gevonden. Als het stekkertje verrot is, betreft dat vaak het stekkerpennetje zelf welke te heet geworden is door slecht contact, en niet de aansluiting van de draad op het stekkerpennetje, dus of je veel opschiet met (opnieuw??) solderen is de vraag. Tenzij ik het niet goed begrijp.[/quote]
Hoi Hans,
Zou het wel helpen als dit pennetje vertint wordt?
Problem is opgelost.
Stekkertje is opnieuw gesoldeerd en alles werkt weer normaal.
Tenks
Nou jeroen, zo te lezen ben je goed bezig met al je opgeloste meldingen.
