Sinds de koppakking is vervangen door de dealer heb ik problemen met de auto. De dealer kan het niet oplossen. Daarom een bericht hier. Graag jullie hulp!
De motor trilt/schudt stationair, met name bij een warme motor. Maar ook bij een koude motor loopt ie niet lekker. Er zit een regelmaat in het schudden/trillen. Er is al vloeistof in de brandstof gegooid door de dealer, voor de verstuivers. Dit had geen resultaat.
Daarnaast had ik voor het vervangen van de koppakking geen problemen met het schakelen. Alles was lekker soepel. Na de reparatie was met name versnelling 1 en 2 zeer stroef, maar ook andere waren slechter. Dit heb ik aangegeven bij de dealer. Hij heeft er nu flink aan geropt, zodat het soepeler is maar het voelt nu of er heel veel ruimte zit in de versnelling (met name bij 2 en 4).
Mijn vraag is of jullie een oplossing weten voor beide problemen. Het lijkt me duidelijk dat het te maken heeft met het vervangen van de koppaking waarbij de motor geheel is verwijderd geweest.
Groeten
Het andere probleem is op afstand moeilijk te beoordelen. Is het een probleem met regeling of ontstaat het trillen, doordat er bijv. motorsteunen niet correct zitten.
