Peugeot 206 SW 2004: Airco wordt niet koud
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Climatronic airco wordt niet echt koud. Je merkt wel iets verschil als ie inschakeld.
Wat ik al gecheckt heb:
-Warm/koud klep sluit/opent correct
-pomp schakelt in en draait mee
-airco is bijgevuld
-interieurfilter is niet verstopt
-geen lekke leidingen
Robbbbb
70 km
al 6 jaar lid
Je zegt airco is bijgevuld , was hij helemaal leeg ?
Wat staat er op je testrapport dat er bij zit , drukken / temperaturen ?
Schakeld de koelfan wel aan als de airco aan staat ?
Is hij uitgelezen op foutcodes ?
kaleido 1 158.865 km Reageer
Ik had de auto dit voorjaar gekocht dus het was toen denk ik te fris om te oordelen over de airco, het vocht was wel vlot weg. Met de warme dagen van vorige week viel me al snel op dat de temperatuur op de laagste stand met airco nogal lauw was dus daarom heb ik hem toen laten vullen. Is via via gegaan dus een rapport heb ik er zo niet bij ik zal morgen eens vragen. De koelfan slaat wel aan, ook tijdens rijden blijft de airco lauw, wel iets koeler dan de eco functie. Foutmeldingen heb ik niet op het display, zelf nog gecheckt met een obd2 adapter ook geen melding. Ik laat hem morgen even uitlezen.
Paar dingetjes waar ik zelf aan denk, komt dit vaker voor?
- versleten airco pomp
-over/onderdruk ventiel kapot
Robbbbb Topicstarter 70 km Reageer
Of het systeem gewoon leeg.
Ik had nog even nagevraagd over het vullen.
Hij was blijkbaar toch helemaal leeg maar niet lek dus is daarna afgevuld
Helemaal leeg is lek , een systeem is nooit helemaal leeg als het niet lek is.
Zo goed als leeg, verkeerde woordkeus, is daarna vacuum getest en afgevuld
zo goed als leeg is ook lek. laat em eerst maar weer eens leeghalen om te kijken wat er nu nog in zit. dat is echt weer de eerste stap. alleen een vacuumcheck zegt in principe nagenoeg niks.
harry4203 39.540 km Reageer
