Peugeot 206 CC 2001: Cabrio dak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb hier een 206 CC staan waarbij het cabrio dak niet elektrisch/hydraulisch werkt.
Wat mij opvalt bij deze cabrio is dat als ik de dakhendels ontgrendel (rolhoes is gemonteerd) er geen pieptoon komt en ook gaan de ramen niet automatisch naar beneden.
Als ik voordat ik de dakhendels ontgrendel alle 4 de ramen laat zakken, daarna de dakhendels ontgrendel en de schakelaar van het cabriodak bedien hoor je kortstondig de pomp in werking treden en slaat na +/- 1sec af.
Als ik de schakelaar opnieuw bedien slaat de pomp weer na 1 seconde af.
Als ik iemand de achterklep laat mee tillen/liften komt deze wel langzaam mee omhoog.
Alle micro schakelaars lijken te werken en het niveau in het reservoir is net iets onder de +
Heeft er iemand een idee of kan iemand mij aan een volledig elektrisch schema helpen?
Ik heb er andere pomp en relais los naast gehangen en dan heb ik precies het zelfde verhaal.
Dirksen7
155 km
al 6 jaar lid
Misschien gaat de kap mechanish zwaar, door droge scharnierpunten (na 19 jaar)...
Beetje smeren wil wel eens helpen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Goedendag Hans, ik zag dat jij een schema hebt van een 206cc mbt het dak. Zou ik deze ook kunnen krijgen? Alvast bedankt! Mvg Ray
Rays 5 km Reageer
@Rays ,
jawel...in je mailbox.
Hallo Hans,
Ik kamp ook met problemen met een 206CC dak, waarbij ik een van de daksensoren verdenk. Vandaag €90,- uitgegeven om de peugeot dealer een alalyse te laten maken en die is daarmee net zo ver gekomen als ik al was. Hopelijk kun jij mij ook aan het schema helpen zodat ik wat verder kan zoeken?
Met vriendelijke groet Hans
