Peugeot 308: aircoleiding geknikt
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo, het dunne leidinkje (met de sensor aansluiting) is geknikt/plat kan niet zien of hij daar lekt maar ziet er in ieder geval slecht uit, nu heb ik een stel andere leidingen gekocht kan ik nu de leidingen ongestraft er af halen en vervangen en dan naar een aircobedrijf om te laten vullen? of gaat dan de pomp stuk omdat hij droog loopt.
Ik houd mij aanbevolen voor tips en trics,
BVD Vr. Gr. Dirk
8226tr
3.225 km
aircopomp springt niet aan als er niet genoeg druk is in het systeem. Dus, nee er loopt niets stuk.
Bedankt Frank, ben gerust gesteld door jouw antwoord.
Bij deze is mijn vraag beantwoord en kan het probleem opgelost worden en de topic gesloten worden.
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
