Peugeot 207: Aircopomp slaat niet aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 VTI
Bij mijn 207 slaat de aircopomp niet aan. Gas is opgevuld naar de gewenste 450 cc, maar bij het indrukken van de knop gebeurd er niets. Iemand enig idee?
Dealer heeft alles gecheckt, en nergens schijnt er een probleem te zijn. Hij weet het ook niet meer...
al 15 jaar lid
heb je met automatische airco
dan lees storing code uit van deze module
kan me herinderen dat wij bij een auto ook storing moesten wissen om de pomp weer te laten inslaan.
als de presostaat al hebben doorverbonden en gecontroleerd of de pomp zelf 12 volt krijgt
zullen ze komplete elektrische schema moeten volgen en controleren
[quote=20714]Bij mijn 207 slaat de aircopomp niet aan. Gas is opgevuld naar de gewenste 450 cc, maar bij het indrukken van de knop gebeurd er niets. Iemand enig idee?
Dealer heeft alles gecheckt, en nergens schijnt er een probleem te zijn. Hij weet het ook niet meer...[/quote]
de hoeveelheid Gas wordt niet uitgedrukt in cc maar in grammen.
kan van alles zijn natuurlijk.
Deed hij het daarvoor wel ?
Denk aan zekeringen,relais ,druksensoren,magneetspoel,condenser.
Probeer er eerst een achter te komen of er wel spanning op de pomp(spoel) komt te staan als je de airco inschakelt.
[quote=S400][quote=20714]Bij mijn 207 slaat de aircopomp niet aan. Gas is opgevuld naar de gewenste 450 cc, maar bij het indrukken van de knop gebeurd er niets. Iemand enig idee?
Probeer er eerst een achter te komen of er wel spanning op de pomp(spoel) komt te staan als je de airco inschakelt.[/quote]
Vorige zomer deeed hij het perfect. In de winter gebruik ik em niet echt (enkel om te ontwasemen). Ik dacht eerst dat er te weinig gas op zat, en dat om veiligheidsredenen hij niet aansloeg. Er zat werkelijk ook te weinig in (160 gram), maar nu hij opgevuld is tot 450 gram, gebeurd er nog niks. Ook is het hele systeem onder druk gezet, maar is er geen lekkage. De pomp krijgt geen spanning bij activatie.
Ik weet wel dat een tijdje geleden er een sensor stuk was in de nokkenas, en bij uitlezing van de computer stond er nog een tweede foutmelding. Nu weet ik niet of ze bij herstelling die tweede foutmelding hebben gewist (misschien van de airco???)
20714 Topicstarter 55 km Reageer
