Wie of wie heeft raad. Wij hebben een 307SW HDI uit juli 2005 met allerlei problemen, al diverse keren retour maar problemen blijven bestaan. Soms even weg maar uiteindelijk....
Wat zijn zoal de problemen:
1. motorblok kantelt wel heel erg bij los laten en daarna weer gas geven. Is duidelijk voelbaar in de stoelen maar ook in schakelblok.
2. in stationair lichte piep uit motorblok, lijkt geluid van koelvin maar deze draait helemaal niet. Boven 2500 ~ 3000 toeren lijkt dit weer even terug te komen, of er een turboventiel lucht lekt??
3. bij koude motor regelmatig ook geratel uit blok
4. na recente beurt lijkt vermogen boven 3000 rpm wat minder als voorheen
5. gevoelsmatig brandstof verbruik wel aan hoge kant. Motor is ook niet meer zo stil als voorheen
Wat is er al aan gedaan. Motorsteun arm bleek defect en is vervangen, koelvin heeft problemen gegeven. Bij uitgeschakelde airco draaide deze niet en motortemp. liep te hoog op. Bij ingeschakeld leek dit niet zo sterk te spelen, maar toch. Diverse malen gecontroleerd aan software gehangen, maar geen foutcodes.
Help! wat kunnen we hieraan het beste doen?
2 en 4. Misschien het kleine verbindingsslang turboslang (kunstof) met turbo. Wil nog wel eens gaan scheuren. Hoor je meer gesis in de auto.
5. Gevoelsmatig, ga het eerst eens goed berekenen. Iedere keer zelfde pomp tanken (zelfde pompnummer is het mooist), bij eerste klik stoppen en uitrekenen.
Kwa luidruchtigheid kan aan de verstuivers liggen die niet optimaal verstuiven.
