Peugeot 607: alarm gaat spontaan af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Als ik mijn auto afsluit met de afstandsbediening gaat mijn alarm spontaan af na 1 a 5 minuten en blijft dit herhalen.
Dit probleem heb ik echter niet als ik de auto handmatig (met sleutel) afsluit.
Ik heb 2 sleutels en geeft bij beide dit probleem.
Zou het een instelling of handeling kunnen zijn waar ik niet bewust voor gekozen heb?
Kan in het boekje niets vinden.
alvast bedankt voor de reaktie
parc central
al 15 jaar lid
Alarm en 607...(g)een ideale combinatie. Echt lastig te achterhalen waar bij vals alarm de oorzaak zit en in dit geval vreemd dat handmatig op slot geen problemen geeft. Heeft misschien te maken met interieur-detectie die bij handmatig sluiten niet activeerd? Gokje.
Mocht het helemaal uit de hand lopen qua vals alarm en kosten, dan kan het alarm uitgeschakeld worden via de dealer die hiervoor contact op moet nemen met importeur.
hans4074 28.090 km Reageer
als je met de sleutel op slot doet wordt alarm ook niet geactiveerd
als alarm op staat en je maakt met de sleutel de deur open en je open de deur gaat de alarm af
afstandbediening is daardoor ook tevens voor het alarm aan en uit te zetten bij openen en sluiten
storing uitlezen en kijken of ultrasoon sensor niet te gevoelig is, eventueel vervangen
ramen dicht en niks in de auto wat kan bewegen waardoor alarm af gaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
