Ik heb voor mijn vertrek op vakantie mijn Peugeot J5 Camper laten nakijken in de garage.
Er is een nieuwe set distributieriemen geplaatst.
Sindsdien lekt er op verschillende plaatsen olie en ik denk mazout en mijn watertemperatuur gaat bij momenten onrustwekkend naar omhoog.
Zelf kan ik niet vinden wat de oorzaak is of waar de olie vandaan komt. Het lijkt wel te komen van de kant waar de distributieriemen zitten.
Mijn vakantie is echt een bange onderneming geweest, vooral de watertemperatuur liep soms op tot 110°
ook de versnellingsbak verliest zijn olie, maar daar heb ik intussen gevonden waar dit vandaan komt, naast de peilstok van de boite komt er een kabel uit(kilometerteller?)vandaaruit verlies ik de olie uit de boite.
Ik veronderstel dat de boite eronderuit moet om dit fatsoenlijk te herstellen?
Alle info meer dan welkom, waarvoor dank,
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
voordat je dat doet wel eerst kijken of het daar echt vandaan komt het kan ook een aansluiting zijn natuurlijk.
voor het waar worden zou nik controleren of de ventilator nag wel inslaat want ik vermoed dat dat je probleem is.
groetjes jan.
