Peugeot J5: VerlichtingJ5 '89
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td
De verlichtin van mijn Peugeot J5 camper wilde eerst niet goed branden. Bleek massa probleem. Hierna werke alles even. Nu werkt dimlicht en stadslicht niet meer. Groot licht en achterlichten brand allemaal....HELP..kom er niet uit. Heb het relais al vervangen, hielp ook niets.
henkhy
1.025 km
Heb je al gemeten of er spanning komt op standje stadslicht en/of dimlicht?
hans4074 28.090 km Reageer
Heb vanmiddag even via de zekeringen gemeten, daar stond volgens mij geen spanning op de zekeringen voor dimlicht...........relais is nieuw en regageerd ook op indrukken van de verl. knop op dashboard. Grootlicht werk via handle aan stuur. Hoe ik van dim naar stadlicht moet schakelen....weet ik niet ;-)
henkhy Topicstarter 1.025 km Reageer
[quote=henkhy]Hoe ik van dim naar stadlicht moet schakelen....weet ik niet ;-)[/quote]
Ik eerlijk gezegd ook niet meer, maar er zal spanning en massa voor nodig zijn, inclusief lampjes die niet stuk zijn.
Je zal dus uit moeten zoeken, bijv. door meten achter op de schakelaar, of er spanning uit de schakelaar komt op stand stads/dimlicht en of er spanning (en massa) staat op de schakelaar zonder dat er licht is ingeschakeld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
