Peugeot J5: Vermogen verlies Peugeot J5 2500 TD
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TD
Ik had lekkage van diesel aan het membraam van de dieselpomp.
Het membraam met bijhorend onderdeel is vervangen, lekkage gestopt.
Maar nu heeft mijn Camper blijkbaar geen vermogen meer, het minste bergop of vrachtwagen willen passeren, lukt totaal niet meer.
Bij navraag zou het kunnen dat het membraamgedeelte moet afgeregeld worden, alleen weet de leverancier niet hoe dit moet.
Het membraamgedeelte is niet nieuw, maar een stuk uit een andere dieselpomp, daar dit blijkbaar niet meer nieuw te krijgen is.
Iemand hier ervaring mee om dit op te lossen?
Thank you!
ErikC
105 km
de hoeveelheid brandstof wordt geregeld door het vacuüm, het potje dat boven de brandstofpomp zit. Als dit potje geen vacuüm heeft of geeft zal de hoeveelheid brandstof minder zijn, waardoor ook geen of weinig vermogen zal hebben. Controleer eens de vacuümslangen en/of potje.
Afstellen zou ik ook niet weten hoe dat in z'n werk gaat.
succes. Vr Gr Koen
koen206 255 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
