Hallo specialisten, daar ben ik weer met de ellendige auto.
Ik had problemen (zie vorige post). Koelvloeistof sensor vervangen en vervolgens ook thermostaat.
Bij vervangen van thermostaat heb ik niet alle koelvloeistof afgetapt zoals men dat laat zien op YouTube.
Een tijdje is goed gegaan, geen storingen. Zo'n 10 dagen geleden dampen van onder de motorkap, koelvloeistof niveau was te laag. Mogelijk (denk ik) zat lucht in na vervangen van thermostaat. Dit bijgevuld.
Lange rit gedaan: Groningen Rotterdam. Het viel me op dat temperatuur laag bleef, daarna ging langzaam omhoog 70-80 C en vervolgens weer helemaal naar beneden. Bijzonder dit.
2 dagen geleden rit gedaan: Groningen-Assen. Terugweg, halverwege alweer = STOP lampje en temperatuur vloog omhoog. 20 minuten gewacht en daarna naar garage gereden (geen dealer). Men heeft met een betere ODB gekeken, kon niets vinden, ook de ventilator draaide wel.
Wat zou het zijn?
Ik heb nog gekeken naar de koelvloeistof sensor.
De 'oude"was een 96368023, de nieuwe is een 9636777180. Zou dit de probleem zijn?
Heb trouwens net nog de oude sensor getest, multimeter en kokend water, hij werkt wel! Heb ook de oude thermostaat in kokend water gedaan, ging wel open.
Enig idee wat er aan de hand is?
