het volgende na het starten geeft de boordcomputer regelmatig de melding storing elektronisch antidiefstal na 2a3km begint hij te stotteren als ik dan de motor afzet en de sleutel eruit haal even wacht en opnieuw start is alles oke de storing treed altijd op bij het starten als de melding bij het starten verschijnt en doe de hierboven vermelde handelingen is hij weg en rijdt hij prima diag vermeldt als de storing er in zit ultrasoonsensor storing kan hiermee de sleutelherkenning bedoeld worden als de storing weg diag niets
hij doet het aallen bij koude start
Waarschijnlijk een verkeerde configuratie in de bsi.
Is de configuratie van het alarm nagekeken ? Evt. configuratie van de ultrasoon bekeken ? Als de configuratie fout staat zal de melding blijven komen, resetten zal echt niet helpen in dat geval.
Stel je dealer voor om een nieuwe accu te proberen en de oude terug te zetten als dat het niet is. Ik geloof er niet in dat het de accu is.
het is inderdaad een raar verhaal maar de dealer heeft er op proef een nieuwe accu ingezet en ik rijd nu drie dagen rond en laten we zeggen 6of zeven koude starts en!!!!!geen probleem meer . ik moet maandag terug naar de dealer voor verder overleg. ik zal begin volgende week op deze site melden wat de afloop is als je meer wilt weten kun je me altijd mailen.
hou het er maar op dat het aan de accu ligt
heb dit reeds meerdere malen gehad dat alles op fabrieksinstellingen terug werd gezet door dat de startspanning te laag werd onder de 10 volt en dit terwijl de accutester aangaf dat de accu nog redelijk was ong 65procent
na de accu vervangen te hebben waren alle klachten voorbij ook deze had geen startproblemen
Maar goed, helemaal fris is het niet dat de hele configuratie eruit gaat als de accuspanning te laag is. Maar goed, het werkt nu weer, bedankt voor de reactie.
Ultrasoonsensor heeft meestal te maken met inbraakalarm en als dit uit te lezen valt met de diag(???) dan zal het gaan om een origineel af fabriek, of later gemonteerd origineel alarm.
Mocht dit er niet opzitten, dan is het raadzaam om de configuratie/instellingen van de BSI en eventueel ECU motor eens te laten controleren.
hans4074build
speed28.090 km
