Peugeot 106: assimetrie in achterremmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: DU3, Vermogen (kw): 37
Ik heb een vervelend probleem met mijn 22jaar oude 106 om ermee door de jaarlijkse autocontrole te geraken. Men meet op de testbank een belangrijk remkracht verschil in het rechter achterwiel (30%minder dan in het linker wiel). Nergens zijn er sporen van olie noch aan de hoofdrempomp,noch aan de remcylindertjes en ook de remvoeringen zijn onberispelijk vet en stofvrij. Remtesten die ik op het wegdek doe leren mij dat de auto wel degelijk zeer goed remt maar ja, assymetrie kan je alleen maar meten op de testbank. Ik zou de hoofdrempomp kunnen in vraag stellen maar dan zou die -in geval van gekruiste remleidingen-ook links vooraan moeten verminderde remkracht geven en dat is niet het geval.Is er iemand met ervaring die mij hieruit kan helpen?
Met dank.
werner
peugeotfan
3.000 km
al 18 jaar lid
Zwaar lopen van de rechter remcilinder kan een oorzaak zijn...(roest)
Vervang ze beide en de remkracht is weer gelijk.
Hans,bedankt voor deze reactie. ondertussen weet ik dat het in mijn peugeotje achterremcylinders zijn met ingebouwde remdrukregelaar (maar ik weet niet goed hoe dit werkt). Het kan dus bijna niet anders zijn dan dat één van beide "regelinen" (links of rechts) het niet meer doet.De vraag is dus:welke is er defect?Degene die te veel druk geeft of degene die te weinig druk geeft? En inderdaad zoals u zegt:als ik ze beide vervang moet de zaak opgelost zijn.
peugeotfan Topicstarter 3.000 km Reageer
Voor €32,59 per stuk zou ik ze allebei vervangen;
https://www.autopartsonline.nl/PEUGEOT/1...
O.K bedankt voor de link naar autoparts.Ik bestel vandaag voor zowel links als rechts en beschouw het probleem als opgelost!
werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
