Peugeot 106 ACCENT SELECT 1.1: Raam geleider
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Wie kan mij helpen, ik heb onlangs een nieuwe portier geplaatst in mijn Peugeot 106.
Het raam is elektrisch en nu met het open doen van het raam valt hij steeds schuin weg.
Er komt nu wel een gaatje in het glas en je kunt zien dat er iets gezeten heeft.
Ze hebben tegen mij verteld dat er een raam geleider op moet die je in het rubber kunt klikken en dn valt het raam niet meer schuin weg.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en hoe ziet er zo'n raam geleider uit?
casie60
al 10 jaar lid
ja. klein stripje van een cm of 5 lang. zit ie niet nog in t oude ruitrubber?
harry4203 39.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
