heb het probleem dat de automaat niet goed schakelt blijft soms hangen in 1 versnelling en dan weer schakelt hij heel snel en schokend over.
heb hem uitgezen en kreeg via mijn snap-on modus de volgende codes 2 automaat (slip)
en 130 esp .ik kan ook via de snap on de schakelmomenten zien van de versn. dus bijv drive ingeschakeld
klep ... actief.maar ik weet niet hoe hiermee om te gaan.
kan me iemand hiermee helpen en of weet iemand of dit in of buiten de bak zit.
ik heb op forums gelezen dat er wel een klep niet goed kan zijn.
als dat zo is,is dit dat gemakkelijk te vernieuwen of moet de bak uit de auto en uit elkaar.
ik heb div malen gereset maar codes komen steeds terug.
deze auto heeft wel voorschade gehad.volgens klant was ervan te voren geen probleem
Wat je kunt doen: Hoe ziet de olie in de bak eruit? Zwart? Ruikt olie verbrand? Niveau controle gaat dmv de middelste bout (dacht 19mm) aan de onderzijde van de bak. M.a.w. de grootste (27mm?) blijft zitten. Juist (bak) olie temp. om niveau te controleren is vanaf 60gr.C met lopende motor en selectie in P of N. Je draait dan de middelste bout eruit. Bij juist niveau zal er eerst een straaltje uit komen en overgaan in druppelen. Komt er geen olie uit, dan halve ltr. bijvullen via redelijk verstopte plug, midden-bovenop de bak. Daarna weer zelfde procedure van controle. Nog niet goed, dan weer halve ltr.
Gebruik wél de juiste, speciale olie!!
Wat verder voorkomt zijn de 2 electrokleppen aan bovenzijde op het hydr.brein. Op zich valt het vervangen hiervan wel mee en kan "onder de auto" uitgevoerd worden. Wil je meer duidelijkheid, dan toch graag een peugeot uitgelezen storingscode en omschrijving.
