Goedenavond vaklui,
Ik ben ten einde raad, ik hoop dat er hier iemand tussen zit die mij kan helpen. Ik heb een oude Peugeot 206 uit november 2000 met een merkwaardig probleem wat schijnbaar niemand kan oplossen (tot dusver)
Het is als volgt: de auto geeft soms uit zichzelf gas, toerental stationair, zonder bedienen van gaspedaal of iets 2k/3k (stabiel). Dit kan eindeloos doorgaan na een aantal keer uitschakelen en starten herstelt het vaak wel.
Het tegenovergestelde is paradoxaal genoeg soms ook het geval. De auto kan zomaar uitvallen stationair (bij een stoplicht bijvoorbeeld). Ook als je op de snelweg rijdt, dan rijd je bijvoorbeeld 100 km/uur ongeveer 3k toeren stabiel, en schiet het toerental in eens naar 2k toeren en voel je de auto een beetje stotteren en daarna is het weer alsof er niets aan de hand is. Ook brandt op dat moment het gele motorlampje (dit lampje voor de goede orde: https://www.google.nl/url?sa=i&sourc.... Met genoeg snelheid/toeren valt de auto dan niet uit, wel als je een file nadert en snelheid moet minderen, is het soms dat als je de koppeling intrapt de auto dan toch uitvalt (toerental daalt teveel).
Om het af te maken: soms rijd je uren gebeurt er niets en dan is het weer om de haverklap raak. Om gek van te worden.
Wat is al gedaan:
* Brandstof filter vervangen
* Stappenregelaar vervangen
* Zie afbeelding bijgevoegd aan dit topic (omcirkelde sensor is ook vervangen, zit vast met de kabel die ook gefotografeerd is).
* Luchtslangen zijn nagelopen er wordt geen valse lucht aangezogen
* Gasklep loopt ook soepel, blijft nergens klemmen ook als je het met de hand bedient onder de motorkap voelt het goed. Als de auto enorm veel toeren maakt uit zichzelf, dan voelt de klep onder de motorkap ook prima verder.
Nogmaals ben ten einde raad, degene die mij kan helpen met mijn probleem zal ik eeuwig dankbaar zijn! Met belangstelling zie ik jullie reacties tegemoet. Tevens hoor ik graag als jullie informatie missen.
Gegroet,
Kermo
Ik zie in ieder geval een fout type bobine op de foto van de sensor. Is van het merk sagem en dat moet een elektrofil zijn. Zit er ook al een condensator op de aansluiting van de bobine? De condensator zelf zit meestal op 1 van de 2 bevestigingsbouten van de bobine.
