Peugeot 206: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Ik heb dus een oud Peugeotje 206, met wat kleine issues, en één daarvan is een weigerende centrale vergrendeling.
De zender ( sleutel ) is een éénknops, de ontvanger reageert (klikken).
Ik kan nergens een diagram vinden van de zekeringkast, en ik vermoed dat de zekering die de motortjes aanstuurt kapot is.
Ook zit er ergens een kabelbreuk, of een stekker zit niet goed, want af en toe knipperen de alarm lichten met het bedienen van de zender.
Daar kwam ik achter toen ik probeerde de zekeringkast los te schroeven, en ineens werkte de binnenverlichting!, en ook het piepje dat ik de gewone verlichting aan heb staan, met de deur open.
Ook als de sleutel in het contact zit, met de deur open gaat er nu ineens een alarm af.
Wie kan mij helpen aan de locatie van de zekering die de motortjes aanstuurt?
Gr. Rick.
Rickvi
985 km
al 8 jaar lid
Je hebt zelf eigenlijk al een deel van je probleem gelokaliseerd , de omgeving van je zekeringkast , controleer alle verbindingen en meet al de zekeringen door .
Tevens zou ik de bedrading tussen de deur en de deurstijl controleren op draadbreuk.
kaleido 1 158.860 km Reageer
Hoi kaleido 1
Probleem is opgelost, was idd een draadbreuk bij de stekker van de bestuurderskant die in de servo gaat.
Omdat de deurvanger ooit kapot is gegaan, en dus de deur te ver open kon gaan, is er denk ik teveel spanning op de kabelboom komen te staan.
Ik heb de kabelboom ontspannen, en alles werkt weer!
Ik ben een blij man!
Dank je wel voor t mee denken!
Gr. Rick.
Rickvi Topicstarter 985 km Reageer
