Peugeot 306: Auto houdt in en slaat af bij warme motor peugeot 306 1.4 TU3JP
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu3jp 1.4
Hallo, een Peugeot 306 Restyling 1e afgifte 07-01-200 1,4 TU3JP motor met een Sagem ECU. Klacht was:slaat af bij stoplicht. Zaten 2 storingscode's in: lambdasonde en temp. sensor, code's gewist.
Ik heb er 2 maal in gereden, geen probleem. Buitengezet en de volgende dag bij de koude start sloeg hij af,kon hem wel weer gelijk starten, storings code was lambda sonde, deze is vervangen, maar nu ging de auto heel slecht stationair lopen en slaat af. Gasklephuis schoongemaakt en stappenmotor is vervangen.Als de auto warm is en je geeft gas, merk je dat hij inhoud en slaat af, als je de koppeling laat opkomen slaat hij ook weer gelijk aan, maar houdt wel in. Zitten geen storingscode's in. Heb wel alvast een MAP sensor besteld, oude geeft aan:1500 Mbar=1,5 bar buitenluchtdruk.Lijkt me een beetje veel
noknok27
810 km
al 14 jaar lid
heb je de waarde van de temp-sensor bekeken? werkt de stappenmotor correct (meting gegevens)
Heb je deze storing al opgelost?
Ik heb namelijk ook zoiets hier staan. Mapsensor data 1.5 bar. Als auto lange poos stationair loopt dan valt lambdasignaal ook weg...en gaat storingslamp dus aan.
berryrst 1.520 km Reageer
Zaten 2 sensoren voor temperatuur. Imitatie sensor gaf deze de verkeerde sensor aan[stond er maar 1 in 1pv twee]. Wij hebben een account bij een Peugeot/citroen garage om onderdelen te bestellen, technische data etc. etc. Daar was wel de goede sensor aangegeven. origineel besteld en deze gemonteerd, probleem lijkt te zijn opgelosdt
noknok27 Topicstarter 810 km Reageer
