Peugeot 306: Koplampen vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem, ik weet niet goed hoe ik de zwarte dopjes, die in de grill zitten, los kan maken. Heb al het een en ander geprobeerd maar ik krijg het met geen mogelijkheid los. Zit hier een methode achter? Want ik ben bang als ik met een schroevendraaier en (waterpomp)tang de dopje kapot maak..
Kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
Alvast bedankt
bjv21
al 13 jaar lid
In die kunstof dopjes zit nog een kleiner "plugje" ,
dit plugje kun je met een kleine schroevendraaier omhoog duwen en er uit trekken ,
De dopjes komen dan vanzelf los met de grill.
Volgens mij zit er achter het peugeot embleem ook nog een schroef (M10 dacht ik) ,
Die moet uiteraard ook los om de grill te verwijderen.
De kunstof dopjes kunnen kapot gaan (gebeurt vaker) tijdens het demonteren , bij de autoshop hebben ze nieuwe (voor het geval dat ze sneuvelen).
succes.
limbra
16.560 km
