Peugeot 106: Auto loopt onrustig ( rammelt )
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100cc
Dag mensen,
Ik heb een vraagje.
heb een peugeot 106 uit 93. autotje start altijd en loopt goed. alleen maakt hij een vreemd geluid. als je er naast staat lijkt het wel een tractortje die naast je aan staat.
heb de kleppendeksel er een keer vanaf gehad en toen laten lopen en toen liep hij perfect geen bijgeluiden niks.
als je de kleppendeksel er dan weer op zet blijft het geluid goed totdat je de kleppendeksel vast draait. wanneer hij vastgedraait is begint het geluid weer. ( als je hem dan weer losser draait verdwijnt het geluid weer )
iemand enig idee of de kleppendeksel niet goed is ? of wat anders kan zijn ?
alvast bedankt !
Groetjes
clash
520 km
al 15 jaar lid
is het niet gewoon dat de klepspeling te groot is en deze gesteld moeten worden en dat het klepdeksel als hij erop zit als een klankkast werkt.
ik zou zeggen stel ze de spelling is 0,20 mm voor de inlaat en 0,40 mm voor de uitlaat kleppen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Er hoort onder elk van de 2 bevestigingpunten van het kleppendeksel een afstandsbusje. Deze ontbreken, of er zitten verkeerde (lees te korte) busje onder. Hierdoor draai je de bovenzijde van het klepdeksel te ver in en raken de tuimelaars de olie-spatplaat die onder het klepdeksel zit.
hans4074 28.090 km Reageer
Dag bedankt voor julllie reacties.
Heb de klepspeling laten checken en afstellen. was goed.
vandaag 2 afstandbusjes gehaald en erop gezet, maar het geluid is er nog steeds.
wanneer de klep niet vastgedraait is hoor je niks, maar om het moment dat je hem vast draait komt het geluid ( hoe vaster de bouten) hoe harder het tikkende geluid.
clash Topicstarter 520 km Reageer
Je kunt het nog eens proberen door klepdeksel te monteren ZONDER de oliespatplaat. Uiteraard dan wel de afstandsbusje monteren.
Zaten er voordien wél afstandsbusjes onder? Het enigste wat de tuimelaars zou kunnen raken is die oliespatplaat. Als het geluid er zonder oliespatplaat nog steeds is, gaan we Jan z'n klankkast-kant op en zou je de raakvlakken van de tuimelaars op nokkenas moeten controleren op ingevreten oppervlak.
Dag hans,
de oliespatplaat is er al uit. die zat er een beetje los in dus die had ik er al eerder uitgehaald. wat als er een ingevreten oppervlak te bekennen is, moeten dan de tuimelaars vervangen worden? of de nokkenas?
mvg,
Als de oorzaak komt door ingevreten oppervlak, dan is het meestal afgelopen met tuimelaar(s) en nokkenas. Het raakvlak van de tuimelaar hoort normaal enigzins bol te zijn, maar als dit ernstig ingevreten is, is het raakvlak vlak of zelfs hol, maar dan moet je op die betreffende tuimelaar(s) ook een hele grote klepspeling meten!
hallo,
ik ben er achter wat het is.
Het is niet de tuimelaat/ nokkenas of kleppendeksel.
links en rechts zitten van die aluminiuim beugels (hieraan zitten de bouten waar de kleppendeksel komt)
1 van die beugels is doorgescheurd waardoor de deksel rammelt wanneer je hem strakker draait.
bedankg voor jullie racties !
nou mooi om tehoren dat je het gevonden hebt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
