Onze Peugeot 307 uit 2004 (km. stand 132.750) slaat sinds enkele weken af tijdens het terugschakelen naar een lagere versnelling. We hebben de auto in juni 2017 gekocht en hij heeft behalve een afleverbeurt nog geen groot of klein onderhoud gehad. Het afslaan gebeurt regelmatig voor rotondes bij het teruggaan naar de 2e versnelling. Het gebeurt zodra ik de koppeling intrap en op het rempedaal druk of omgekeerde volgorde. De motor valt uit, maar de auto is direct daarna wel weer te starten. Bij wegrijden vanaf bijvoorbeeld een rotonde in de 2e versnelling is er nauwelijks vermogen beschikbaar. De auto kruipt dan vooruit en dat levert gevaarlijke situaties op. Terugschakelen naar de 1e versnelling lost het vermogensprobleem wel op, maar is natuurlijk niet handig/wenselijk. Er is inmiddels een klepje vervangen wat moet regelen dat het lage toerental wordt opgevangen, maar dat werkt niet. Het probleem blijft zich voordoen. Nu wil de auto sinds kort ook niet meer goed starten. Meestal slaat de motor pas na 2 keer starten direct aan. De motor loopt stationair niet mooi rond en er klinkt, hoe zal ik dat zeggen, een tikkend/ratelend geluid onder de motorkap vandaan. Ook valt op dat wanneer de eerste versnelling of de achteruit wordt ingeschakeld, de motor niet direct reageert op het gaspedaal bij het omhoog laten komen van de koppeling. Dit doet zich voor bij een koude start. Onder de 1.750 toeren (schatting) is er geen reactie, ik merk dat de auto wel schudt. Pas bij fors gasgeven, zeker vanuit stilstand, is er reactie merkbaar. Dan kan ik de auto ook van zijn plaats krijgen. De persoon bij wie we de auto in onderhoud hebben, geeft aan dat hij m.b.t. het slechte starten nu wel kan uitlezen aangezien er foutcodes aanwezig zouden moeten zijn. Ik ben echter benieuwd of er nog andere tips/inzichten zijn?
