Klacht was, auto loopt koud op 3 cilinders, warm (redelijk) goed. Compressie op cil. 1 bleek koud slechts 6,5 bar te zijn, warm redelijk goed (+/- 9,5 bar).
Druk op gezet via bougie gat, bij koude motor, lekkage via inlaat.
Na dat de kop gereviseerd is en alle hydraulische klepstoters (van goede gebruikte cilinderkop) vervangen zijn is het probleem nog erger.
Warm compressie 4X ongeveer 11 bar. Koud cil. 1 ongeveer 3 bar (!)
Bij druk op de cil. via bougie gat lijkt hij KOUD nog steeds te lekken via de inlaat.
Hoe kan dit?
(kop is gereviseerd bij revisie bedrijf, er zijn geen nieuwe kleppen in gekomen, er is altijd Eurol 5W40 olie gebruikt)
