De auto start goed maar na 200 meter gereden te hebben begint de auto op 3 cyl. te lopen en slaat dan soms af.Dit gebeurd bij het afremmen voor een stoplicht. Het motordiagnose lampje gaat dan branden en de auto loopt dan na de herstart weer normaal. De storing die dan uitgelezen wordt is storingscode p 0300.Dit betekent een ontstekingsstoring. De bobine en bougies zijn al vervangen. Het oliesysteem is al gereinigd:
Misschien een injector?
Waar staat dat onder bij infotec?
Kan alleen vinden dat de ew10j4s vol. synt. in moet.
Dat klopt m.i. ook. Staat tegenwoordig op infotec onder plaats/in de werkplaats te gebruiken produkten/algemeen/onderhoud. Daar staat inderdaat dat aleen de j4s motor volsynt.olie behoeft.
Desalniet te min is het in de praktijk gebeleken dat 5w40 in sommige gevallen beter voldoet.
Volgens peugeot moet het niet Oldtimer, waar haal jij die informatie vandaan ?
Jawel, maar er worden ook een heleboel andere motoren niet genoemd, mag daar dan helemaal geen olie meer in?
Op het moment dat dat kan moet je me roepen dan kom ik gelijk kijken.
Het gaat er in dit geval eigenlijk alleen maar om om ervaring te delen.
En ik heb de ervaring dat als er in de EW10 in de 206 en ook in de 307, geen volsynth. zit storing P0300 veel voorkomt vooral als het wat kouder is.
Maar ja, wie ben ik.
Ik heb de gordels gedaan, je moet flink wat lijntjes trekken(naar de goede plek). Ik had die vraag inderdaat ook niet van de eerste keer goed!
Kort motorkapje hoor, van die 207. niet echt vriendelijk om aan te sleutelen. Bij de dv6 zit de turbo niet echt meer onder handbereik zeg maar.
Wat voor olie zit hier in?
oldtimerbuild
speed24.360 km
