Peugeot 206: Luchtpomp
Bouwjaar: 2003
Wij hebben al een aantal 206en TU3JP van 2002 en 2003 met kapotte luchtpomp gehad die nu ook in backorder staat. Sommigen hebben al 3 luchtpompen gehad omdat er water in komt. Wie heeft er een alternatieve reparatie voor zodat de luchtpomp niet hoeft te werken en het diagnoselampje uit blijft??
306 cabrio
8.685 km
Heb je alleen de pomp vervangen of nog meer onderdelen ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Ook de klep (161824) is tegelijk vervangen.
306 cabrio Topicstarter 8.685 km Reageer
hallo 306. bij citroen c3 de zelfde problemen. er is bij citroen een update beschikbaar dat de pomp niet alleen bij koude start loopt. of je schakelt de pomp uit in de bsi?. gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
vorige week zo iets gehad met een 807 2.2 . benz.volgens mij hebben ze toen de luchtpomp op "afwezig" gezet. in b.s.i. of motor e.b.e weet ik zo gauw niet meer. maar het autootje doet het weer prima. [tot nu toe] heb er wel eens wat van gelezen op dit forum.groet en suc6. bert
toevallig gisteren ook mee aan het stoeien geweest. Pulsairpomp vol water en verrot. Luchtinlaatkamer ook deels vol met water Zekering 30Amp. in BM34 kapot. Nieuwe pomp staat al een tijdje in back-order, dus om ontevreden klant eerst tevreden te stellen, een getestte, goedwerkende pomp overgezet van inruil 206 idem 161824 vernieuwt, slangen en l.f. kamer drooggemaakt, zek. vervangen, storing gewist. Leek dus goed, maar na tijdje stilstaan en weer starten is zelfde storing weer terug incl. het diagnose lampje.
Aansturing komt niet vanuit EBE, dus zou inderdaad BSI kunnen zijn.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik,dacht dat er op dit forum al meer items aan dit onderwerp besteed waren. Als ik me niet niet vergis was de slang toen de oorzaak,die was gescheurt. https://problemcar.nl/topic/peugeot/po41...
