Peugeot 206 2002: Auto start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Na 3 weken de auto niet te hebben gebruikt deed hij het prima weer 1 week op vakantie geweest bij terugkomst sputtert de auto wel als je de sleutel draait, maar hij wil niet starten. Het is natuurlijk ook koud rond deze tijd, maar toch vreemd dat hij het na de eerste 3 weken wel gewoon deed. En mn ABS was al kapot maar zal er denk ik niet iets mee te maken hebben? Bougies en bobine laatst al vervangen.
Madj
70 km
Niet starten , dus er gebeurt niets of gaat de motor wel rond maar slaat niet aan ?
Accu heeft voldoende spanning ?
kaleido 1 158.900 km Reageer
Ik kan geen filmpje plaatsen maar in de reacties stop ik een foto van het probleem het klinkt als "u huhuhuh 1 seconde rust u huhuhuh 1 sec rust enz" tot ik de sleutel terugdraai
Madj Topicstarter 70 km Reageer
Hier de lampjes die branden
Ik denk toch aan een slechte accu.
Nieuwe accu erin: deed niks volgende dag toch heel even gestart gekregen maar bleef geluiden maken. Buurman gevonden met een uitlees apparaat; bij het uitlezen kreeg ik de code p0300 wat voor zo ver ik kan vinden om de cilinder gaat?
Ontstekings problemen
Bobine defect is een optie
Bougies versleten.
Distributie van tijd
Deze motoren hebben nog wel eens last van compressieverlies door klepstoters die niet goed werken. zeker wanneer het koud is. Ik weet niet wat je bedoeld met "bleef geluiden maken'' ? Zou em gewoon nog eens starten en poosje proberen aan de gang te houden tot ie iets op temperatuur is.
Bobines en bougies van de zomer nog nieuwe geplaatst toen ik motorproblemen had. Uiteindelijk accu geladen toen wilde hij weer starten. Toen brandde het motorlampje ook. Naar de garage geweest uiteindelijk de carterslang moeten vervangen. Nu start hij weer als vanouds.
