Peugeot 406 2001: Automaat op peil brengen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: XFX, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 152
Hoi,
Ik heb een Peugeot 406 coupé 3.0 V6 uit 2001. Het is een automaat met een ZF 4HP20 automaat. Nu heb ik de automaatbakolie vervangen, maar het op peil brengen is lastig. Volgens de instructies moet ik de bak vullen en dan bij een lopende motor op 60 graden de peilplug eruit halen. Als de olie begint te druppelen is de automaat op peil, maar bij mijn auto blijft de olie eruit vloeien. Betekent dat dat er teveel olie inzit of is dat op peil? Wie kan me helpen?
Dank alvast voor je hulp en groet,
Guido
gdevalck
255 km
al 23 jaar lid
Hoeveel heb je er uit gehaald en hoeveel heb je gevuld.
Als je aftapt komt lang niet alles er uit , als je dan wel de volledige vulling er in doet dan is het logisch dat het blijft lopen.
Procedure dus volgen plug er uit en leeg laten lppen tot ie op niveau is , olie opvangen en kijken hoeveel er weer uit is gekomen , kun je eventueel terug rekenen.
Als er echt veel teveel in zit is dit schadelijk voor de bak.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Dank voor je reactie. Er kwam 3,5 liter uit en dat heb ik er weer terug in gedaan. Alleen blijft het er uit sijpelen. Dus geen harde stroom, maar in de instructie staat dat het moet gaan druppelen. Alleen durf ik het niet te lang te laten lopen. Maar het blijft dus een klein stroompje. Is dat op peil of moet er nog meer uit?
gdevalck Topicstarter 255 km Reageer
Zit niet veel teveel meer in maar zou er toch nog iets uit laten lopen dan zal het vrij snel een druppelend stroompje worden.
Oké, dus echt wachten totdat het druppelt. Ik had al een halve minuut gewacht, maar het moet dus echt druppelen. Dank je!!
Als dat de voorgeschreven procedure is , tja geduld dus.
Oké dank!!
Hoi,
Heb uiteindelijk 250 ml olie bijgevuld en direct daarna gepeild volgens instructies van Peugeot. Nu stroomde er in totaal 200 ml olie uit en toen ging de stroom over in sijpelen/druppelen. Voor mij het teken dat er voldoende inzat en dus op peil is. Volgens mij zat er bij mijn eerste poging te weinig olie in en bleef het daarom druppelen en had ik eerst geen echte stroom.
Dank voor de adviezen!
Groet,
Guido
