Peugeot 406 2003: automaatbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: PSAR, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 80
Mijn probleem treft de automaatbak. Als ik wegrij schakelt hij goed, maar de power gaat eruit als je een heuvel opgaat, dat begint bij 50/60 km en ook als hij dan terugschakelt is er niet voldoende gang. Na 90 km rijdt hij weer als een zonnetje. De kickdown werkt ook niet meer, zodat ik niet snel kan optrekken, bijv. oprit snelweg, inhalen enz. Heb ook wel de S geprobeerd, maar helpt ook niet.
Als je met CC rijdt en je moet afremmen en daarna de CC weer inschakelt blijft hij het lijkt wel steken, dus schakelt steeds terug en dan schakel in de CC maar uit en laat hem dan rustig weer op toeren komen. Ik heb de olie al eens laten vervangen. Hij heeft ruim 430.000 km op de teller en ik heb hem 2 jaar geleden van eerste eigenaar gekocht.
Ben benieuwd of iemand iets met dit verhaal kan.
margaretha54
al 2 maanden lid
ik zou beginnen met de motor en de bak te laten uitlezen op storingen.
groetjes jan
jan T 60.095 km Reageer
Oke, ga ik doen..
margaretha54 Topicstarter 55 km Reageer
De motorcode klopt niet 80kw moet n RHZ motor zijn 2,0 HDI
STIP911 1.565 km Reageer
