Mijn auto schiet regelmatig in de neutraalstand. Erg lastig als je voor een spoorwegovergang staat. Ik heb de indruk dat het gebeurt als de auto warm is. Soms blokkeert de auto ook, doet ie helemaal niets meer. Erg lastig als je op de boot naar Texel staat en er niet meer af kunt. Ik heb gelezen dat er meer Peugeot 107, C1 en Aygo-rijders zijn die dit probleem ervaren. Ben al bij garage geweest. Wie kan mij verder helpen?>
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
hebben ze de versnellingsbak uitgelezen op storingen ?
Gaat er een storing lampje branden in je cockpit ?
indien de auto (versnellingsbak) nog niet uitgelezen is,
kun je dit het beste eerst laten doen, bij een peugeot garage,
grote kans dat er 1 of meerdere fout code(s) naar boven komen,
van hieruit kan men gerichter zoeken naar de oorzaak en de evt. oplossing.
