Peugeot 307: automatische vergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Als ik de auto op slot zet gaat het goed, maar ontgrendelen doet ie niet.
Op de achterklep na, die ontgrendeld wel, de rest moet met de sleutel of van binnen uit.
Ook het knopje op het dashboard gaat met op slot zetten goed, maar ook niet van het slot af.
Ik ben al bij de dealer geweest, maar die kunnen het probleem niet vinden.
Volgens hun computer zit er geen draadbreuk in, wat kan dit zijn?
mvg. herman
herman den h
250 km
Misschien slotmotor in linkervoorportier.
306 cabrio 8.685 km Reageer
dan zou die volgens mij ook niet op slot gaan.
Ik heb er ook al een ander slot in gehad, compleet met draadboom naar de centrale stekker in deurstijl
herman den h Topicstarter 250 km Reageer
Op verzoek van Oldtimer even gekeken.
Als u de zaak ontgrendelt met de sleutel in het lv portierslot ,wat gebeurt er dan ? Gaat de koffer dan alleen van slot ? Als ik het zo lees klopt dat.
Ik zou eens kijken of er geen water op de BSI staat. Dat ding zit linksvoor in het dashbord met alle zekeringen er in. Het gebeurt wel eens dat door inbouw/uitbouw van accesoires bedrading door het schutbord getrokken wordt en dat de doorgang dan niet waterdicht is.
Verder zal er eens met laptop gekeken moeten worden wat de status is van de vergrendeling van de portieren. Het aansturen van de verschillende delen met de laptop zal ook nodig zijn zoals mijn collega oldtimer al gezegt heeft. Ik denk eigenlijk ook dat de bsi kapot is,om dit zeker te weten moeten de voorgestelde metingen eerst uitgevoerd worden.
PT nieker
Ja klopt, alleen de achterklep gaat automatisch van het slot af met de sleutel.
De BSI kast is keurig droog, en ik ben ermee naar de garage geweest, en daar las de computer dat de deuren op slot staan als ze gewoon open staan.
De accu is leeg gelopen , toen allevier de portieren eruit waren. (ivb. met spuitwerk)
De achterklep is er niet uit geweest. ( van de BSI kast had een goede oplossing kunnen zijn want ik heb dit met een kapotte voorruit meegemaakt)
Maar dit is nu niet het geval
Bij het proberen te ontgrendelen met de afstandsbediening gaan de knipperlichten snel knipperen, en dit schijnt ook niet te horen.
Ze zeiden dat dit de zoekstand is om de auto te zoeken op een groot parkeerterrein
bij voorbaat dank voor het meedenken, groeten herman
Ok de accu is leeggelopen. Dan BSi updaten naar nieuwste versie en opnieuw telecoderen(automatisch) Ik denk dat er wat instellingen in de bsi weg/verandert zijn.
Als uw garage een peugeot dealer is moet dat hij dat kunnen, succes.
PT nieker
Oke, alvast bedankt.
Ik ga dit morgen gelijk proberen bij mijn peugeot dealer.
Je hoort nog hoe dit afloopt
mvg. herman
We hebben de auto bij de peugeotdealer gebracht, die krijgen de fout er niet uit. En die zeiden dat er een nieuwe BSI kast in moest. De kosten hiervan zijn ongeveer 600 euro, klopt dit?
mvg, herman
Wat hebben ze gedaan dan ? Hebben ze de software geupdate en de bsi opnieuw getelecodeert ? Volgens mij gaat de bsi niet defekt als de accu leeggelopen is.
De peugeot garage zegt dat er een permanente fout in zit. Die volgens hun niet meer te resetten is
Als ze hem alleen maar geresset hebben is de diagnose niet goed uitgevoerd. Als ze alles gedaan hebben wat hierboven beschreven is dan zit er denk ik niets anders op dan de BSI te vernieuwen. Om de bevestiging te krijgen dat hij werkelijk kapot is heeft peugeot een speciale procedure in het leven geroepen. Die heet "bevestiging diagnose bsi"
Ik heb mijn twijfels over deze zgn defekte bsi maar goed. Eigenlijk zou ik weer bij het begin beginnen, de deuren die er uit geweest zijn.
Ik denk dat Niek het bij het rechte eind heeft, eerst maar eens terug naar af (uw ontvangt geen 200 gulden) en dan maar bij het begin beginnen zitten alle massa aansluitingen goed en is de spanning in de accu voldoende en reageert de BSI goed op de gegeven opdrachten.
oldtimer 24.360 km Reageer
