Peugeot 307: geluidsisolatie
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
Dag aan allen heb een 307CC en ben dat gekraak van die plastieke deurpanelen beu.
Daarom zoek ik een oplossing.
Garage ben ik al geweest maar kan mij niet helpen .
Ik dacht aan silikonen en bituumplaten,wie kan mij daar bij helpen?
excalibur1965
795 km
Ik weet niet precies wat voor geluid u bedoelt maar de deupanelen kraken m.i. niet vaak bij een 307.
Heeft u al eens geprobeert alle dakrubbers te voorzien van sileconen spray oid.. ? Het kraken komt n.l. heel vaak daar vandaan.
PT Nieker
Ja heb ik al gedaan hoor maar ben zeker dat het van van de deurpanelen komt.
excalibur1965 Topicstarter 795 km Reageer
Wat betrefd de deurpanelen,ik kan u er niet direkt mee helpen maar u moet weten of het gekraak komt van het bewegen van de deurpanelen op de deur of dat de verschillende materialen van het deurpaneel zelf tov elkaar kraken/bewegen. Alle bevestigingclips en ander bevestiging materiaal moeten uiteraard aanwezig zijn en in goede staat. Verder zou ik even naar de slotvanger kijken op de deurstijl, is die niet versleten? dit lijdt soms ook nog wel eens tot gekraak.
Geluid is altijd moeilijk op internet maar onder welke omstandigheden doet het gekraak zich voor ??
Naargalang het wegoppervlak hier in Belgie is niet één weg zonder putjes en heb tussn de deur en het paneel al isolatie gefleefd dus denk ik dat het tussen de verschillende plastiek onderdelen is van het deurpaneel.
OK , heb je al eens zonder paneel gereden ?
nee,nog niet
Ik heb gemerkt dat als ik mijn venster ongeveer 1cm laat zakken dat het gekraak weg gaat en wat nu?
[quote=excalibur1965]Ik heb gemerkt dat als ik mijn venster ongeveer 1cm laat zakken dat het gekraak weg gaat en wat nu?[/quote]
Dat is toch mooi ! je hebt probleem opgelost :-)
Maar ok, als de boel kraakt, kun je lokaliseren waar het vandaan komt? Als je aan de deurpaneel zit; duwen - trekken etc.. kraakt het dan ook? Of komt het gekraakt van de raamrubbers?
Bevestigingen van raammechanisme,controleren. Zitten de moertjes en boutjes nog vast ?
Portierruitrubber bovenzijde inspuiten met sileconen oid.
Zoalsik alzij , eens zonder paneelrijden.
Ja inderdaad als ik op het paneel duw kraakt het aan alle kanten van het paneel om gek van te worden
Volgens mij kan het paneel (niet officieel )uit elkaar . Misschien als je de bevestigingen loskrijgt kun je de raakvlakken van de verschillende stukken beplakken met vilt o.i.d. Misschien kun je hier iets mee.
ok kan ik proberen alvast bedankt tot zo
En wordt het nog wat met het deurpaneel ?? Is het uit elkaar halen gelukt ??
Ben er nog niet aan begonnen,een beetje koud in mijn garage
in de koude wintermaanden zou ik voorzichtig(er) zijn met het lostrekken / uithalen van panelen e.d. Door het koude weer is kans op 'slopen' groter..
Je zegt het zelf, als het raam een beetje open staat is het kraken weg.
Onderaan de ruit zitten steunen (wit pvc) doe daar eens wat smeermiddel op en tussen. Je zal zien dat het kraken weg is.
Hiervoor moet je wel de folie van de deur losmaken of opensnijden. Deze nadien opnieuw goed herstellen om geen waterinsijpeling te hebben.
Ik heb dit zelf ook gehad met een 307 5dr. Succes en laat iets weten.
