Peugeot 306: Automatische versnellingsbakolie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 aut
Ga het oude probleem één dezer dagen maar weer oppakken, de lagers vervangen heeft niet geholpen dus ga ik er maar van uit dat mijn homokineet de herie door de bocht maakt.
Als ik de aandrijfas eruit trek zal er wel automaat vloeistof uitlopen dus lijkt het me verstandig im de versnellingsbak eerst leeg te laten lopen en dan de hoeveelheid die er uitwam met verse vloeistof te verwisselen.
Mijn vraag welke vloeistof lust mijn automaat graag en waar zit in godsnaam de (bij)vulplug?
gr Jochem
goochem
1.680 km
Olie: ESSO ATF-D (Ond. nr. 9730.94=peugeotnummer) TOTAL FLUIDE AT42.
Het is toch een automaatbak met peilstok? Wat zou je denken om vullen gewoon via peilstokhouder te doen m.b.v. bijv. een klein trechtertje. Goochem of niet?? Niveau controleren met draaiende motor en selectie-hendel in standje P
hans4074 28.090 km Reageer
Ja zéker "goochem" had ik nog niet aangedacht.
Is die vloeistof hetzelfde als de atf dextron 2
gr Jochem
goochem Topicstarter 1.680 km Reageer
[quote=goochem]Is die vloeistof hetzelfde als de atf dextron 2[/quote]
Geen idee!
Het opgegeven type ATF olie komt van de peugeot-site en is dus ook wat wij in de werkplaats gebruiken.
Misschien googlen op een vergelijkingstabel o.i.d. ?
