Peugeot 306: reageert niet op gaspedaal
Bouwjaar: 2000, Motorcode: HDI
Sinds kort houdt motor in ( toerental loopt terug tijdens het rijden, alsof je het gaspedaal hebt losgelaten ) Na een paar seconden corrigeert ie meestal weer maar het is ook wel eens voorgekomen dat ik motor moest afzetten en opnieuw moest starten om verder te kunnen rijden. Soms zijn er dagen dat het goed gaat maar het wordt steeds erger.
Vorig jaar heb ik 'm laten uitlezen omdat het zelfdiagnose lampje brande. Dit gaf toen code P220 wat duidt op gaspedaalsensor. Volgens de monteur was het een fake alert en hadden alle 306/406 hdi 's hier last van . Het zou te maken hebben met massa verschil/inwendige weerstand van de bekabeling ofzoiets; er zou een modificatie voor zijn. Nu ik dit probleem heb en steeds erger begint te worden, zit ik toch aan die gaspedaal sensor te denken.
1. waar zit die sensor en is dat simpel te vervangen ?
2. had die monteur gelijk en moet ik het probleem ergens an zoeken ?
Wi heeft tips?
sjaak14
1.170 km
Er is destijds inderdaad een info geweest over storing gaspedaalsensor. Storing trad dan meestal op i.c.m. bijv. ruitenwissers en verlichting aan. Er moesten dan een aantal controles uitgevoerd worden en o.a. een draad doorknippen van de luchtmassameter (jawel!) en deze rechtstreeks aan massa leggen. Vraag me niet exact hoe en wat en/of welke draad, want dan zou ik het bericht er eens bij moeten zoeken.
Het kan natuurlijk ook dat de gaspedaalsensor defect is. Deze zit vooraan in de motorruimte op een steun gemonteerd t.h.v.luchtfilterhuis en radiateur. Het "ding" met ronde schijf waar de gaskabel vanaf gaspedaal op zit. Misschien verstandig om em eerst nogmaals uit te laten lezen en met de juiste P-code te komen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans , misschien vergeten bij te vermelden dat al die tijd het zelfdiagnose lampje brande maar ik nergens last van had. ik heb 'm 2x toen laten uitlezen en laten resetten maar na een week brande het weer . gaf beide keren p0220.
ik ga die gaspedaal sensor maar 's vervangen. ik laat het weten.
sjaak14 Topicstarter 1.170 km Reageer
gaspedaal sensor gehaald bij de sloop voor 20 euro. laten vervangen , lampje uitgezet en probleem heeft zich een maand na dato niet meer voorgedaan.
