Peugeot 306: Motor slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hopelijk kan iemand mij helpen met mijn probleem.
Als ik na een koude start wegrijd slaat de motor een aantal keer af tijdens het rijden totdat de motor op temperatuur is gekomen. De auto hapert, alsof het iets tekort komt. De motor draait wel goed stationair.
Nadat ik een tijdje heb gereden en de auto een paar uren heeft stilgestaan heeft ie dit probleem niet
Ik heb al geprobeerd het probleem op te lossen met injectiecleaner, het schoonmaken van de stappenmotor, contactpunten en olie bij te vullen. Maar niets van dit heeft iets verbeterd.
Heeft iemand tips voor me?
Pepper19
690 km
al 15 jaar lid
Luchtmassameter? Laat hem eens uitlezen bij de dealer
dankje waar zit Luchtmassameter kan die zelf vervangen en is zo'n ding duur
Pepper19 Topicstarter 690 km Reageer
die kosten zo'n 200 Euro. Kun je zelf wel vervangen. Maar laat hem eerst uitlezen of er geen andere fout in zit anders ben je veel geld kwijt voor niets..
ik heb een vraag ik heb Peugeot 306 1.4 1999 Airconditioning doe het niet en waar zit die (graag een foto) en kan ik die zelf bijvullen
Nadat ik een tijdje heb gereden en de auto een paar uren heeft stilgestaan heeft ie dit probleem niet alleen als die hele nacht stilgestaan en als het wat kouder is
Ik heb al geprobeerd het probleem op te lossen met injectiecleaner, het schoonmaken van de stappenmotor, contactpunten en olie bij te vullen. Maar niets van dit heeft iets verbeterd. bezienefilter en luchtfilter vervangen
[quote=master]Maar laat hem eerst uitlezen of er geen andere fout in zit anders ben je veel geld kwijt voor niets..[/quote]
@Pepper
Uitlezen kost geld, ja klopt.
Maar zomaar wat doen/vervangen ook.
Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, zet er maar een andere motortemperatuursensor in (of controleer de aansluitingen en bedrading daarvan) maarja, dan roep ik ook maar wat.
Het is overigens echt niet zo dat uitlezen "heilig" is, want het komt soms voor dat uitlezen geen directe oplossing bied. Tja... wat wil je?
patrick1969 340 km Reageer
Ben langs geweest om uit te laten lezen bij de dealer maar er wordt geen storing aangegeven. Dus zo blijft het tasten in het duister en moet ik maar wat proberen...
Vandaar dat ik hoop hier iemand tegen te komen met een oplossing of tips.
