Peugeot 306: demontage van de multi V riem spanner
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 d DW8 51Kw
Hoe demonteer ik de multi v riem SPANNER?
Ik heb voor de derde maal de riem kapot (steeds na +/-15000km) tellerstand +/=230.000Km
Nieuwe gehaald en ook een nieuwe spanrol met bevestigings huis.
Omdat de verende spanrol volgens mij scheef loopt t.o.v. de andere schijven.
Na enige tijd sleutelen de span unit los van het blok gekregen.
MAAR !! ik krijg hem niet tussen het binnenspatbord en motorblok uit.
Kan iemand mij goede raad geven?
De auto is uitgerust met airco
johnvdv
115 km
al 18 jaar lid
De krukaspoelie verwijderen door de 4 boutjes eruit te draaien en het onderste geleide-rolletje van de multiriem eraf. Lukt het dan nog niet, dan bovenste motorsteun los (eerst motorblok ondersteunen!), en motorblok iets schuin laten zakken m.b.v. garagekrik o.i.d. eventueel met bijv. een balk tussen krukas-eind en chassisbalk het motorblok iets naar links helpen. Doe dit laatste uiteraard met beleid en kijk goed waar je de balk plaatst voordat je kracht gaat zetten!!
Het is de bedoeling om em langs onderzijde te verwijderen, maar dat begreep je al?
hans4074 28.090 km Reageer
Hans.
Bedankt voor de info.
Heb de spanrol er tussen uit gekregen.
Maar heb eerst met een torqsleutel de rol van de houder af gehaald, dat gaf net voldoende ruimte.
Het is geen gemakkelijke klus, maar allles afgelopen avond toch voor elkaar gekregen.
johnvdv Topicstarter 115 km Reageer
Fijn vak he....monteur? Soms zou ik wel bloemist willen worden en dan lekker de bloemetjes buiten zetten.
Haha Hans, klinkt goed
Of hovenier, zodat ik iedereen om de tuin kan leiden!
maarja Hans, dan had je nu iedereen over bloemetjes en bijtjes moeten vertellen.
