Peugeot 309 1.3gl profiel: autoradio inbouwen
Bouwjaar: 1984
Heb een autoradio-cd in de auto geplaatst, nu is het volgende aan de hand alles doet het goed allen als we de radio aan zetten dan gaat de dashboard verlichting uit wat is hier van het probleem. wie kan mij helpen
Oeds Adema
255 km
Waar zullen we beginnen. Eigenlijk lijkt het gezien de leeftijd van de auto vrij gemakkelijk. Het lijkt er sterk op dat de bedrading van de radio niet goed aangesloten is. Als één van de draden namelijk massa maakt met een 12+draad van de auto zodra de radio aan gaat zal de verlichting gemakkelijk uitvallen. Ook de bedrading van de spaekers kunnen door een defect een massa maken. Sluit de radio om te beginnen aan op niet originele auto-bedrading maar leg een gezekerde testdraad rechtstreeks op de accu. Blijft het euvel aanwezig ga dan daarna aan de slag met het lostrekken van de speakerkabels achter de radio. Veel succes ermee ! Djazz
djazz 210 km Reageer
De 309 is pas in '86 uitgebracht..........
Beunhaas 10.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
