Mijn koppeling heeft het begeven, nu ben ik de bak aan het demonteren maar krijg de aandrijfas aan de rechterzijde er niet uit.
Die loopt eerst nog door een steun, daarna een losse as welke de bak in gaat.
Heb de aandrijfas bij het wiel er al uit, maar hoe nu verder heb hem ook al bij de bak losgedraaid zit daar met 3 bouten vast.
Vanaf het wiel naar dat tussen stuk hoe haal je dat eruit.
Moet hem eruit hebben want boven de as, bij de bak zit een bout en die moet eruit om de bak er achter weg te krijgen.
Mvg Ron
