Peugeot 206: peugeot 206 cc dak storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo
ik heb een peugeot 206 cc
het dak van de auto werkt niet hij gaat niet omhoog of omlaag
wanneer ik de knop bedien piept hij
ik heb de auto vrij staan handrem er op op contact netje dicht en schakelaars na gekeken
heb hem naar de dealer gebracht die hebben het kofferklepslot schakelaar vervangen 135
hierna deed hij het
ik deed hem naar beneden ging naar huis wou hem savonds sluiten en deed het weer niet weer piep signaal
heb hem de volgende dag heen gebracht uitgelzezen was een tijdelijke storing zeiden ze
dus de auto opgehaald terplekke daar open en dicht en open gedaan
ben thuis wil hem savonds sluiten sluit die weer niet
het lijkt erop dat na het rijden met opendak dat hij het daarna niet meer doet ofzo
iemand enig idee wat het kan zijn
groeten,
provider
350 km
Er zitten toch een redelijk aantal van dit soort schakelaartjes om het dak te laten werken. Omdat je aangeeft dat in 1ste instantie het dak helemaal niet open ging en na reparatie wél open gaat, maar niet meer sluit, lijkt het erop dat er 1 van de 1ste belangrijke informaties over openen, dan wel sluiten van het dak ontbreekt en dat zal de info over de stand van de achterzijde van het kofferdeksel zijn = kofferklep moet op standje dicht/gesloten staan. Het dak zal ook niet werken als bijv. het schakelaartje in de houder van het (uitgetrokken) rolgordijn ontbreekt of slecht contact maakt. Dit schakelaartje zit in de linker houder waar het gordijn in uitgetrokken toestand in haakt.....uiteraard in de kofferbak.
Het systeem is te complex om een pasklaar antwoord te geven en zal toch verder door de dealer opgelost moeten gaan worden m.b.v. hun diagnose apparaat op stand meting gegevens op moment dat de storing zich voordoet.
hans4074 28.090 km Reageer
wat je ook kan doen of dealer de kabelgoot links koffer scharnier controle kabel breuk of knel vaak.
j@n-willem 3.440 km Reageer
